Trimmpoti dimensionieren (Elektronik)
» Hallo Forum,
» ich habe 4 weiße LEDs in Reihe geschaltet, sie hängen mit Vorwiderstand
» 180 Ohm an einem Modellbahntrafo 16V und sollen jetzt mit einem Trimmpoti
» feingeregelt werden.
» Was für einen Poti brauche ich dafür ?
» Entschuldigt die Anfängerfrage aber zur Dimensionierung von Potis habe ich
» im Netz nichts gefunden.
Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du musst wissen, wie hoch der Maximum- und Minimumstrom durch die LED-Reihe sein muss.
Was Du dann brauchst, ist eine Serieschaltung von Widerstand und Poti. Der Widerstand bestimmt den Maximalstrom, wenn das Poti auf 0 Ohm eingestellt ist.
Ist Poti auf den Maximalwert eingestellt, ergibt sich der LED-Minimumstrom, gegeben durch den Spannungsabfall über Poti und Widerstand dividiert durch den Gesamtwiderstand.
Was Du jetzt tun musst: Das Ganze aufzeichnen, damit's für Dich übersichtlich ist und das Ohmsche Gesetz anwenden.
Was Du dann noch tun musst, ist die maximale Verlustleistung über Poti und Widerstand berechnen um die passende Leistungsklasse des Widerstandes und des Potis zu wählen.
So, und damit kann's losgehen.Viel Glück. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
