Induktives (kabelloses) Ladegerät - Auslegung (Elektronik)
verfasst von el-haber, 24.11.2010, 11:23 Uhr
Hallo Fabian,
im Titel schreibst Du etwas von kabellos.
Aus meiner Erfahrung heraus würde ich die 14V nicht erst auf 10V regeln - es sei denn, Du brauchst auf der Primärseite diese Spannung. Aber auch dann würde ich die beiden Schaltungen kombinieren - also den 14V zu 10V- Wandler und den DC/AC-Wandler.
Dazu gibt es eine Reihe von so genannten Schaltreglern, was Deiner forderung nach kompakter Bauweise entgegenkommt.
Allerdings habe ich keine praktische Erfahrung, wie die weiche Kopplung von 2 Spulen eines Schaltwandlers sich auf die Stabilität der sekundären Spannung auswirkt.
Die Sekundäre Wicklung im Bereich von ca. 5mH und je nach Strom die Windungszahlen, der Ferritkern (Halbkern) und Drahtdurchmesser. - Ich würde hier sogar einen Resonanzkreis LC vorschlagen und die Schaltfrequenz im Bereich von 100kHz, da sich dann bessere Übertragungseigenschaften im nicht zu vermeidenden Luftspalt ergeben. (Sender/Empfänger-Prinzip).
Die Primäre Spule hat je nach Eingangs- oder Regelspannung des Schaltreglers ca. die doppelte Induktivität.
Vielleicht kannst Du dazu noch ein paar Details ergründen, was und wie das ganze werden soll.
Cu
st
Induktives (kabelloses) Ladegerät - Auslegung - Fact, 24.11.2010, 10:52 (Elektronik)
Induktives (kabelloses) Ladegerät - Auslegung - el-haber, 24.11.2010, 11:23
Induktives (kabelloses) Ladegerät - Auslegung - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 11:25
Induktives (kabelloses) Ladegerät - Auslegung - Torsten(R), 24.11.2010, 11:26
Royer-Converter - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 11:54
Royer-Converter - Torsten(R), 24.11.2010, 12:09
Induktives (kabelloses) Ladegerät - Auslegung - Fact, 24.11.2010, 12:03
Induktives (kabelloses) Ladegerät - Auslegung - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 13:57
kontaktloses Ladegerät - geralds(R), 24.11.2010, 15:46
