technisch sinnvolle Lösung .. (Elektronik)
» » » Hallo, wer weiß wie ich einen IC 74 HC 4040 beschalten muß um damit von
» 1 - 7 zu zählen?
» » Mit viel Getrickse (Gatter, Decoder) könnte man das hinbekommen - aber
» mit nem 4017 wäre das einfacher und billiger.
» Nur war das nicht die Frage, oder?
Ich befürchte, die Originalidee funktioniert nicht, da der Zähler von 1..7 und nicht von 0..6 zählen soll. Ein Reset aber auf Null zurückstellt. (oder funktioniert nicht so einfach)
Und solange ich keine Motivation sehe, das mit so eine umständlichen Schaltung zu lösen, wenn's vermutlich einfacher geht ...
Anfänger tendieren oft dazu, sich eine "unmögliche" Lösung auszudenken und kriegen die natürlich nicht hin. Daher dann die Frage, wie man diese unmögliche Lösung doch hinkriegt.
Man könnte:
- den Zähler vom 0..6 laufen lassen. (Reset mit dem Zählerstand 7, wie von Thomas angegeben) und dann eins addieren.
Sinnvoll halte ich das nicht. Und man müsste ungefähr die Taktfrequenz wissen.
Vielleicht verrät Anton mit dem seltsamen Namen uns, was das Schaltungsteil machen soll und in welcher restlichen Schaltung das verwendet wird. Ich vermute, dann wird man zu einer technisch sinnvollen Lösung kommen.
Oder handelt es sich um einen Troll?
hws
