mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern (Schaltungstechnik)
könntest du mir evtl. die Schaltung mit 0V Abschaltung aufzeichnen?
Gruß Ralf
» Hi,
» na dann kannst Du z.B. eine Kollektorschaltung als Spannungsverstärker
» verwenden!
» Beispiel:
» An die Spannung vom EIB wird eine Z-Diode mit 5,6V in Z-Richtung
» angeschlossen und über einen Widerstand von 2,2kOhm mit +15V verbunden.
» An der Verbindungsstelle Widerstand - Z-Diode wird die Basis eines
» Transistors angeschlossen. Der Kollektor wird mit +15V verbunden. Der
» Emitter wird mit dem + vom Lüfter verbunden - der Minus geht an Masse.
» Transistor z.B. BD160? (NPN?)
» Problem:
» Bei 0V am Eingang erfolgt keine Abschaltung. Zusätzliche 2 Transistoren in
» Inverterschaltung, die bei Abfall der Steuerspannung unter 0,6V die
» Basisspannung des Motortransistors abklemmen.
» Cu
» St
