Läuft eine Halogenlampe mit DC? (Elektronik)
Hi,
Harald hat schon den Sinn der Bauteile erklärt und xy Dir einen Schaltplan eingestellt.
Grundsätzlich kann eine Halogenlampe mit DC betrieben werden.
Es macht bei 200W auch nicht sehr viel aus, ob mit beiden Halbwellen über einen Brückengleichrichter gleichgerichtet wird oder nur eine Halbwelle verwendet wird. Bei einfacher Gleichrichtung wird aber nur die halbe Leistung freigesetzt.
Ein Flackern der Lampe ist bei Halogen nur sehr schwach zu sehen, da die Aufwärm-Abkühlphasen bei 200W-Stäben um ca. 1,2s liegen.
Allerdings - und damit bin ich schon bei meinem Lieblingsthema - sind solche Deckenheizungen aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht zu ersetzen.
1. Mehr als 90% der Energie werden auch bei Halogen in Wärme umgesetzt.
2. Deckenfluter stellen zwar über die Indirekte Beleuchtung ein sehr angenehmes verteiltes Licht ohne harte Schatten zur Verfügung, haben aber bei ungünstiger Aufstellung (z.B. Holzverkleidung an der Decke) große Verluste über die schlechten Reflexionseigenschaften.
3. Beim starken Dimmen eines Halogenstabes werden die zur Rückführung des Metalldampfes erforderlichen Themperaturen unterschritten und die Lebensdauer des Leuchtmittels sinkt drastisch. Auch der Dimmer kann dann beim eintretenden Kurzschluß beim Leuchtentod Schaden nehmen.
Besser wären da die mittlerweile günstig verfügbaren LED-Module mit über 100 LED auf einer Fläche von ca. 1cm² und einem Betriebstrom von 20mA, die direkt an 230V anschließbar sind. (Hersteller: Seoul, Nichia, Everlight, etc.) Die Lebensdauer dieser Module ist bei guter Kühlung um ein vielfaches Länger als Halogenlampen und um ein mehrfaches übertreffen sie auch die Energiesparlampen (CFL).
Über dem Deckenfluter würde ich einen diffusen Reflektor anbringen - was sich gestalterisch recht schön integrieren läßt.
Die LED's sind mit dem herkömmlichen Dimmer gefahrlos in der Helligkeit zu regeln.
Das mal als Anregung.
Cu
st
