mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern (Schaltungstechnik)
HI,
sollen die 0-10V den Motorenstrom kontrollieren?
Handelt es sich um eine gestörte Fernwirkleitung?
Soll damit die Motorspannung kontrolliert werden?
Ist 0V das Minimum oder 10V (inverse Steuerung).
Erster Fall: Motorstrom - meine lieblingsschaltung der Spannungsgesteuerte Emitter. Der Widerstand zwischen Emitter und Masse ist so berechnet, daß bei 200mA eine Spannung von 9,4V abfallen (das sind 10V minus die Ube von 0,6V).
Bei 0,6V auf der Steuerleitung hört allerdings die Steuerung auf, da der Transistor sperrt.
Cu
st
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 22.11.2010, 14:36 (Schaltungstechnik)
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 22.11.2010, 15:40
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Harald Wilhelms
, 22.11.2010, 15:44
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 22.11.2010, 17:47
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Ralfn, 23.11.2010, 08:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 09:29
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - Raln, 23.11.2010, 10:35
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 23.11.2010, 15:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 24.11.2010, 22:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - raln, 25.11.2010, 08:16
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 25.11.2010, 10:04
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 25.11.2010, 10:21
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - ralfn, 30.11.2010, 10:28
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 11:01
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - x y, 30.11.2010, 11:33
mit 0V-10V Motoren 5V-15V 200mA ansteuern - el-haber, 30.11.2010, 13:21
