Widerstandsberechnung parallel laufender Leitungen (Elektronik)
Hallo Jasmin,
ich kenne Deinen Link nicht, aber das wird wohl nach dem Prinzip des Impulsreflektometers laufen - oder? Ich mach das normalerweise so: Einen kleinen Nadelimpulsgenerator (Impulse etwa 20ns lang, 2-3ns Anstiegs/Abfallzeit, Wiederholrate so um 1MHz, zusammengebaut aus einigen wenigen schnellen Logikgattern) an die Leitung anschließen, ein Oszi (100MHz) parallel dazu. Dann sieht man bei offener Leitung den Nadelimpuls mit mehr oder weniger ausgeprägten Reflektionen (Jetzt kann man schon die Leitungslänge bestimmen). Ans Ende der Leitung jetzt ein Poti (HF-tauglich, auf kurze Anschlüsse achten!) 200-500 Ohm hängen und den so erhaltenen Abschlußwiderstand so einstellen, daß die Reflektionen minimal bzw. weg sind. Man findet normalerweise ein deutliches Minimum. Dann das Poti abklemmen und den Widersand des Potis mit dem Ohmmeter messen und Du hast die Leitungsimpedanz. Am besten mal mit Leitungen bekannter Impedanz und Länge (einige Meter, nicht zu kurz!) üben - geht super.
