Vorschlag LM386 für Kopfhörerverstärker (Elektronik)
» » » Wenn im Datenblatt des 7052 4,5-18V steht ist es dann egal ob ich ihm
» » mit
» » » 6V 12V oder 15V betreibe?
» » Im Prinzip schon, Du musst aber die höchstzulässige
» » Verlustleistung beachten. Für Spannungen über 12V
» » gibt es besser geeignete ICs. Welche Ausgangsleistung
» » willst Du denn erzielen?
» » Gruss
» » Harald
» Ich will einen Kopfhörerverstärker bauen, umd habe 12-15V zur verfügung
» und möchte mir einen Spannungsregler (7806) sparen!
» Wäre folgende schaltung besser geeigntet??
Dann schlage ich dir diesen IC vor:
LM386N (N oder M ist für ca 0,7W und bis 15V Spannungsfestigkeit)
oder in SMD LM386M
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176303-da-01-en-LM386_N_1.pdf
Erstens kannst den fast überall wo ausbauen (in SMD).
Bei Conrad bekommst den in DIP8 um ca 1Eur
http://www.conrad.de/ce/de/product/176303/IC-LM-386-N1-DIP-8/SHOP_AREA_17312&promotionareaSearchDetail=005
Ein paar Kondis und sonst Notwendiges rundherum, fertig.
Ist weniger Aufwand, als die Transi-Version.
Empfehle dir eine 12V Zener-Stabi zu machen,
dann bist auf der sicheren IC Seite.
Aufpassen bei Kopfhörer ansteuern,
mehr als 100mW sollten es nicht sein,
sonst glühen deine Ohren.
Daher einen passenden höher ohmigen Kopfhörer nehmen.
Im Datenblatt auf Seite 5 hast ein paar Beispiele.
Es würde die Schaltung mit der Gain von 20 reichen.
Spielereien, wie Bass boost, na ok,,,, gibts auch in den Beispielen.
Oder nimmst den von xy vorgeschlagenen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
