Wie ists richtig ? (Elektronik)
» Hi
» Brauche eine stabile Spannung von etwa 5,6V.
» Nimm dazu einen Spannungsregler (7805) und leg diesen über Diode an Masse.
» Dann ist die Ausgangsspannung passend.
» Jetzt stellt sich aber die Frage, wie ich die Kondensatoren zur
» Schwingungsunterdrückung anzubringen habe.
» Welches Bild ist richtig ?
Harald hat Dir bereits die richtige Antwort gegeben.
Ich habe den Trick von Dir auch schon angewendet, aber man muss dann genau wissen was man tut:
Ich brauchte eine Spannung von etwa 6.3 VDC, wobei es keine Rolle spielte ob die Spannung sehr stabil arbeitet. Ich benutzte also zwei kleine Signal-Silizium-Dioden in Serie mit je 1N914. Diese erzeugen dann ca. diese benötigten 1.3 VDC.
Fragt sich bloss, warum benutzte ich denn keinen LM317 oder LM317LZ (für nur sehr kleine Ströme)? Ganz einfach, mir war ein Lowdropout-Spannungsregler wichtig, damit sich die Batterie möglichst weit entladen konnte. Ich benutzte einen TL750LS von TI.
Wegen der Kondensatoren. Ich schaltete sie genau gleich gegen GND, ergänzte aber noch mit einem zu den beiden in Serie geschalteten Dioden parallelgeschalteten Kondensator.
Die Info für ein andermal, falls Du es wirklich brauchst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
