Transistorfrage bzw. Schaltungsproblem!! (Elektronik)
verfasst von strassa E-Mail, 20.11.2010, 13:56 Uhr
» Hi,
» die 5V liegen nur dann an der Klemme an, wenn der IC ein 0-Signal
» liefert.
» Das ist aber wiederum für den Transistor gefährlich, da die typische
» BE-Spannung bei PNP -0.65V ist.
» Also braucht es noch einen Widerstand zwischen IC und Basis, der ca. 1/100
» stel des geforderten LED-Stromes bei einer Spannungsdifferenz von 4,35V
» erzeugt.
» z.B. 4,35V / 0,2mA = 21,4kOhm (18kOhm oder 22kOhm)
» cu
» st
@xy Im Endeffekt ist nur 1 LED nach der Klemme...
Das heisst einfach nen Widerstand zur Basis und wenn der IC ne 1 (5V) anlegt = Transistor offen also keine Spannung an Klemme.
Und wenn IC keine Spannung (0 ; 0V) liefert liegen dann die 5 V an der Klemme.
Hab ich das richtig verstanden ?
Transistorfrage bzw. Schaltungsproblem!! - strassa, 19.11.2010, 15:44 (Elektronik)
Transistorfrage bzw. Schaltungsproblem!! - strassa, 19.11.2010, 15:45
Transistorfrage bzw. Schaltungsproblem!! - el-haber, 19.11.2010, 16:47
Transistorfrage bzw. Schaltungsproblem!! - strassa, 20.11.2010, 13:56
