Schaltnetzteil Rückspeisung (Elektronik)
» Die H-Brücke versorgt einen Hubmagneten.
Eine H-Brücke ist aber kein 4 Quadrantensteller.
» liegt also abwechselnd an +24 V und -24V. Bei 50% Tastverhältnis sollte
» demnach kein Strom fließen.
Selbstverständlichh fließt dann ein Strom. Ein Wechselstrom mit der aufgegebenen Frequnez und 50% Tastverhältnis.
Könnten wir vielleicht noch eher anfangen?
Dort, wo du erklärst, was das ganze werden soll und was du mit dem Magnet machen willst?
» zwei Strompfade:
» 1. Von V+ zur Last zu GND
» 2. Von GND über die Last zu V+ (Rückspeisung)
Es fließt immer ein Strom von plus nach Minus. Einmal "von links nach rechts" durch die Spule und einmal "von rechts nach links".
Jedenfalls immer dann, wenn zwei Transistoren über Kreuz geschaltet sind.
» » » Wenn das Netzteil nun nicht in der Lage ist den Strom, bzw. die
» » » Energie aufzunehmen, dann würde die Spannung am Netzteil wohl solange
» » » ansteigen, bis irgendein Bauteil durchbricht.
Ja, und dafür baut man 4 Dioden parallel über die Transistoren.
Sicher, dass du da nicht eine Lernschaltung aus dem Physikbuch etwas falsch umgesetzt hast bzw einige parktische Randbedingungen nicht beachtet?
Ist denn der umgekehrte Stromfluss durch die Spule notwendig, also musst du Nord- und Südpol vertauschen? Dann reichte ein einfacher Schalttransistor aus statt H-Brücke.
» Wie sieht es denn mit der Pufferung durch Kondensatoren
» aus (mal davon abgesehen, dass ziemlich große Kapazitäten verwendet werden
» müssten)?
Warum? geht einfacher. Löschdiode.
Erzähl mal erst, was die Spule machen soll.
hws
