Schaltnetzteil Rückspeisung (Elektronik)
» Aus 4 Quadrantensteller vermute ich einen Motor, der unter bestimmten
» Lastbedingungen bremsend wirken soll und dann als Generator arbeitet.
» Gleich / Wechsel / Drehstrom? Leistungsklasse? (Dem Netzteil nach <500W)
Die H-Brücke versorgt einen Hubmagneten. Das Netzteil liefert 24 V und bis 20 A. Die MOSFETs werden paarweisse über kreuz angesteuert. Der Magnet liegt also abwechselnd an +24 V und -24V. Bei 50% Tastverhältnis sollte demnach kein Strom fließen. Ansonsten fließt im Mittel mehr oder weniger ein Gleichstrom.
Es ergeben sich bei TV kleiner und größer 50% während einer Periode immer zwei Strompfade:
1. Von V+ zur Last zu GND
2. Von GND über die Last zu V+ (Rückspeisung)
» » Wenn das Netzteil nun nicht in der Lage ist den Strom, bzw. die
» » Energie aufzunehmen, dann würde die Spannung am Netzteil wohl solange
» » ansteigen, bis irgendein Bauteil durchbricht.
» Ja, aber je nach Anwendungszweck gibts da fix und fertige Lösungen. Auch
» wenn die evtl dann nicht mit dem Meanwell Netzteil funktionieren.
Das Meanwell Netzteil ist leider bereits gekauft.
» Ist's ein physikalischer Lernversuch oder eine kommerzielle Anwendung?
Eher ein Lernversuch
Wie sieht es denn mit der Pufferung durch Kondensatoren
aus (mal davon abgesehen, dass ziemlich große Kapazitäten verwendet werden müssten)?
Ansonsten dachte ich eher an einen Schalter (FET, Varistor o.ä.) zum Schutz vor Überspannungen.
