Verbraucher/ Erzeuger in R- Netzwerk bestimmen (Elektronik)
verfasst von Gast, 19.11.2010, 10:45 Uhr
» » Soweit ich mich erinnern kann, kann man die Richtung der Pfeile beliebig
» » festlegen, solange man konsequent bleibt.
» Ja, richtig.
» » Dann ergibt sich aus dem Vorzeichen des rechnerischen Ergebnisses in
» » welche "Richtung" was fliesst.
» ok.
» » Dann kann eine vermeintliche Quelle schnell zum Verbraucher werden und
» » umgekehrt.
» Nein, das ist eindeutig festgelegt. Multipliziert man
» Spannung mit Strom, dann ergibt sich die Leistung.
» P positiv: Leistung wird aufgenommen,
» P negativ: Leistung wird abgegeben,
» sofern man das Verbraucherpfeilsystem anwendet.
Im Prinzip habe ich es auch so geschrieben.
Folgendes Beispiel:
2 gleiche U-Quellen über einen Widerstand verbunden. GND mit GND, U1 über R mit U2. Bei gleicher Spannung fliesst kein Strom. Wird aber U1 erhöht, fliesst Strom in Quelle 2, d.h. Quelle 2 wird zum Verbraucher. Wird aber U2 erhöht und U1 bleibt gleich, dann wird Quelle 1 zum Verbraucher, obwohl die Pfeilrichtungen gleich bleiben.
Verbraucher/ Erzeuger in R- Netzwerk bestimmen - jooo, 17.11.2010, 16:58 (Elektronik)
Verbraucher/ Erzeuger in R- Netzwerk bestimmen - Altgeselle(R), 17.11.2010, 18:08
Verbraucher/ Erzeuger in R- Netzwerk bestimmen - Gast, 17.11.2010, 19:29
Verbraucher/ Erzeuger in R- Netzwerk bestimmen - Altgeselle(R), 17.11.2010, 20:41
Verbraucher/ Erzeuger in R- Netzwerk bestimmen - Gast, 19.11.2010, 10:45
