Problem mit 555 - DDR - Philips (Bauelemente)
» » Kann sein, daß es da Exemplarsteuungen gibt, da im 555 die Ausgänge der
» » beiden Komperatoren (6+ ---> R und 2- ---> S) ein über Pin4
» rücksetzbares
» » RS-Flipflop steuern und sich gegenseitig eigentlich beeinflussen, so
» daß
» » es intern normalerweise zu keinem undefinierten Zustand durch R und S
» am
» » FF kommen kann.
» Mensch Paul!
» Ich hatte schon einmal versucht die Eigenheiten der verschiedenen 555
» aufzulisten. Bin dann allerdings durcheinander gekommen und habe es seien
» lassen.
» Nimm es so wie es ist. Die meisten dargestellten Innenschaltungen sind
» Prinzipdarstellungen und dienen nur dem grundlegenden Verständnis seiner
» Funktion. Wie genau die OPVs mit dem R-S-FF verkoppelt sind, ist da selten
» zu erkennen. ![]()
Hallo olit.
Sei nicht traurig. Das habe ich auch schon mal versucht und bin dann bei der Unmenge von Ausnahmen und Besonderheiten abgestorben. Ich benutze nach wie vor die alten Broschüren, weil sie einigermaßen verständlich sind und habe mich damit abgefunden, hin und wieder die eine oder andere Änderung vorzunehmen, solange, bis die Schaltung funktioniert, so wie sie soll. Übrigens hast Du Recht, oftmals wird - wie hier - nur das Prinzip des Innenlebens eines 555 veranschaulicht.
Also denne, schönen Abend noch.
Paule (Frank aus DD)
