strom invertieren (Elektronik)
» » noch ne überlegung....
» » hier hab ich ne schaltung gezeichnet wie ich das ganze ohne opAmp
» machen
» » könnte. so würde der motor auch rückwärts laufen oder? aber wie soll
» ich
» » das mit der schaltung aus dem beitrag davor zusammenknüpfen?!?!?!
» » danke für die mühe!
» » dani
» Die linken Transistoren sind vertauscht, wenn ich dass noch richtig im
» Kopf hab. Nennt sich H-Brücke.
Du hast ja 2 Halbbrücken im L272 (2OPs). Der Motor müsste also zwischen die beiden Ausgänge geschaltet werden.
Beide Ausgänge H -> Motor steht
Beide Ausgänge L -> Motor steht
H,L Rechtslauf
L,H Linkslauf (oder umgekehrt ![]()
Ein Problem hast du aber dabei: du kannst die Ausgänge nicht freischalten, aus dem vollem Lauf musst du also auf Stop (Kurzschlussbremsung), dann anders herum laufen lassen. Damit hast du eine heftige Strombelastung der Ausgänge, bei kleinen Motoren mag das gehen, die ideale Betriebsweise ist das nicht. Besser gleich einen Vollbrücken-IC nehmen mit der Möglichkeit, den Motor komplett stromlos zu schalten.
