Einsatz von PowerLEDs (Elektronik)
verfasst von el-haber, 18.11.2010, 11:08 Uhr
Hi,
die von Dir verwendeten Prolight 3W LED haben typische in der Montierung auf Alu-Stern einen Theta-Rj von 12Grad/W.
Das bedeuet, daß Du bei angenommenen 20Grad Umgebung jede der LED's auf 3x12Grad + 20Grad bringst (56Grad.
Die Lichtausbeute ist bei 55Grad ca. um 1/3 weniger als bei 25Grad auf dem Chip (Theta-Junction)
Ein Kühlkörper ist auf jeden Fall erforderlich, da die Alu-Sterne nur als Heat-Spread dienen und keine Ambient-Heat-distribution haben. Ein Fingerkühlkörper von 45mm² und 35mm Fingern hat ca. 5Grad pro Watt und sowas solltest Du auf jeden Fall pro LED da drunter schrauben.
Notfalls - Du schreibst was von Holz (Gehäuse?) - reicht auch die thermal Air-Flow nicht aus und Du brauchst einen Lüfter. Wenn das auch nicht zielführend ist, dann sind Peltiers angesagt.
Da aber auf Taupunkt und bündige Kontakte achten.
Das macht dann den gesamten Wirkungsgrad der LED's wieder zunichte.
Hab von Seoul eben 230V-direkt-Typen in der Hand gehabt - je 2 alternierende LED-Leisten auf ca. 1cm² Kreisfläche.
Betrieb mit 20mA total am AC-Grid. Licht: > 500lm
Cu
st
Einsatz von PowerLEDs - Licht, 18.11.2010, 08:16 (Elektronik)
Einsatz von PowerLEDs - nagus(R), 18.11.2010, 08:31
Einsatz von PowerLEDs - Licht, 18.11.2010, 08:54
Einsatz von PowerLEDs - Thomas Kuster, 18.11.2010, 08:52
Einsatz von PowerLEDs - Licht, 18.11.2010, 08:56
Einsatz von PowerLEDs - Leser, 18.11.2010, 09:15
Einsatz von PowerLEDs - Harald Wilhelms(R), 18.11.2010, 09:58
Einsatz von PowerLEDs - el-haber, 18.11.2010, 11:08
Einsatz von PowerLEDs - Harald Wilhelms(R), 18.11.2010, 13:43
Einsatz von PowerLEDs - el-haber, 18.11.2010, 17:33
