defekte Spule ersetzen, reparieren? (Elektronik)
verfasst von geman, 17.11.2010, 23:30 Uhr
» Kann das sein das du zwei Netzteile hast
» Das eine ist das Power Netzteil und das andere ist das Standby Netzteil.
» Hast du wenigstens auch Low ESR Elko-Typen verbaut, ich nehme an eher
» nicht. Bei Elkos für Schaltnetzteile spielt die Kapazität eine
» untergeordnete Rolle, sonder der ESR
» bestimmt die Funktion.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
» Ich sagte doch die Dioden und die Transistoren Überprüfen dies gilt für
» beide Netzteile. Grundsatz einer Schaltnetzteilreparatur ist, alle
» Leistungteile Überprüfen, bei defekten Elkos immer die anderen Elkos die
» dazu gehören austauschen, die am Ausgang angeschlossene Last auf
» Kurzschluss überprüfen.
» Warscheinlich hast du jetzt noch mehr zerschossen.
» Auch wenn die anderen schmunzeln so wie mit der Spule, Kernmaterial ,
» Luftspalt usw ok.ok Kern war nicht ganz zutreffend dann halt Ferittstab,
» ändert trotzdem nichts
» an der Tatsache Materialtyp.
» Bei solche Massenprodukten gibt es kein großen Spielraum einfach mal
» schnell was austauschen.
» Es werden sogar ganz gezielt Sollbruchstellen eingebaut, in Form von
» Billigsteilen,Unterdimensionierung usw und woher ich das habe, Ich hatte
» damals Schulungen bei ITT (Der erste Fernseher mit Digitaler
» Bildverarbeitung, über die Fernbedienung wurden die Einstellungen gemacht
» wie
» Kissenentzerrung,Konvergenz,Lateraleinstellung,Synceinstellung,schwarz-weiß
» Abgleich usw), Grundig, Siemens Videorecorder und alle haben dies offen
» bestätigt mit den Sollbruchstellen.
» Also überprüfe alle relevanten Bauteile, und wenn du von der Materie keine
» Ahnung hast, lasse vorläufig die Finger davon.
» Das ist nicht böse gemeint, sondern beschäftige dich mit der Funktion von
» Schaltnetzteilen. Das kostet viel Lehrgeld und Ausdauer, aber es kann sich
» lohnen.
» Blöd bist du auch nicht, den Fehlerlosen Mensch gibt es nicht, nur welche
» die ein für Blöd halten wollen.
Danke für deine Aufklärung.
Also..
ja ich habe zwei NTs.
richtig ich habe normale Elkos eingelötet...bin mir eingetlich sicher das auch normaler drinne waren...oder sind ESR nicht besonders beschriftet?
desweiteren konnte ich einen defekten Transistor (20N60C3)
und eine defekte Spule (FSU 10A60) finden.
ohne die Bauteile fliegt die Sicherung nicht aus und der Fernseher startet normal.
Wo kann ich die Bauteile bestellen?
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 16.11.2010, 23:33 (Elektronik)
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 17.11.2010, 00:11
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 17.11.2010, 00:17
defekte Spule ersetzen, reparieren? - triti(R), 17.11.2010, 10:46
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 17.11.2010, 11:04
defekte Spule ersetzen, reparieren? - triti(R), 17.11.2010, 12:12
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 17.11.2010, 12:38
defekte Spule ersetzen, reparieren? - x y, 17.11.2010, 14:28
Luftspalt - Harald Wilhelms(R), 17.11.2010, 14:34
defekte Spule ersetzen, reparieren? - Gast, 17.11.2010, 15:10
defekte Spule ersetzen, reparieren? - Thomas Kuster, 17.11.2010, 12:53
defekte Spule ersetzen, reparieren? - Harald Wilhelms(R), 17.11.2010, 13:14
defekte Spule ersetzen, reparieren? - Thomas Kuster, 17.11.2010, 16:13
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 17.11.2010, 19:15
defekte Spule ersetzen, reparieren? - Tobi(R), 17.11.2010, 20:06
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 17.11.2010, 20:26
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 17.11.2010, 21:45
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 17.11.2010, 23:32
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 17.11.2010, 22:46
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 17.11.2010, 23:30
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 17.11.2010, 23:32
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 18.11.2010, 00:02
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 18.11.2010, 00:31
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 18.11.2010, 02:53
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 20.11.2010, 21:23
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 21.11.2010, 02:29
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 18.11.2010, 00:08
defekte Spule ersetzen, reparieren? - Geman, 18.11.2010, 02:54
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 18.11.2010, 11:28
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 18.11.2010, 14:06
defekte Spule ersetzen, reparieren? - x y, 18.11.2010, 16:01
defekte Spule ersetzen, reparieren? - jbe, 19.11.2010, 03:02
defekte Spule ersetzen, reparieren? - geman, 19.11.2010, 10:28
defekte Spule ersetzen, reparieren? - x y, 19.11.2010, 10:41
defekte Spule ersetzen, reparieren? - x y, 18.11.2010, 00:32
