defekte Spule ersetzen, reparieren? (Elektronik)
» ich bin so doof ...^^
» der funkt kommt nicht daher sonder aus der sicherung!!!!
» hmmm der fehler könnte nun überall sein
» ja ist ein 37LB130S5 !!!
Kann das sein das du zwei Netzteile hast
Das eine ist das Power Netzteil und das andere ist das Standby Netzteil.
Hast du wenigstens auch Low ESR Elko-Typen verbaut, ich nehme an eher nicht. Bei Elkos für Schaltnetzteile spielt die Kapazität eine untergeordnete Rolle, sonder der ESR
bestimmt die Funktion.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
Ich sagte doch die Dioden und die Transistoren Überprüfen dies gilt für beide Netzteile. Grundsatz einer Schaltnetzteilreparatur ist, alle Leistungteile Überprüfen, bei defekten Elkos immer die anderen Elkos die dazu gehören austauschen, die am Ausgang angeschlossene Last auf Kurzschluss überprüfen.
Warscheinlich hast du jetzt noch mehr zerschossen.
Auch wenn die anderen schmunzeln so wie mit der Spule, Kernmaterial , Luftspalt usw ok.ok Kern war nicht ganz zutreffend dann halt Ferittstab, ändert trotzdem nichts
an der Tatsache Materialtyp.
Bei solche Massenprodukten gibt es kein großen Spielraum einfach mal schnell was austauschen.
Es werden sogar ganz gezielt Sollbruchstellen eingebaut, in Form von Billigsteilen,Unterdimensionierung usw und woher ich das habe, Ich hatte damals Schulungen bei ITT (Der erste Fernseher mit Digitaler Bildverarbeitung, über die Fernbedienung wurden die Einstellungen gemacht wie Kissenentzerrung,Konvergenz,Lateraleinstellung,Synceinstellung,schwarz-weiß Abgleich usw), Grundig, Siemens Videorecorder und alle haben dies offen bestätigt mit den Sollbruchstellen.
Also überprüfe alle relevanten Bauteile, und wenn du von der Materie keine Ahnung hast, lasse vorläufig die Finger davon.
Das ist nicht böse gemeint, sondern beschäftige dich mit der Funktion von Schaltnetzteilen. Das kostet viel Lehrgeld und Ausdauer, aber es kann sich lohnen.
Blöd bist du auch nicht, den Fehlerlosen Mensch gibt es nicht, nur welche die ein für Blöd halten wollen.
