2 Toggle-Flip-Flops mit gegenseitigem Reset (Elektronik)
Nachtrag: Ich hab grade in den Datenblätten des 74107 und 74112 gelesen, dass die Werte von J und K immer erst dann übertragen werden, wenn der Takteingang von high auf low wechselt. Deshalb werden bei der klassischen Toggle-Schaltung auch immer J und K gleich auf Masse gelegt und dann mit T getogglet.
Das bedeutet wohl, dass meine Idee nicht funktionieren wird. ![]()
Könnte sich jemand z.B. mal das Datenblatt vom 74107 ansehen? Der hat einen RESET-Eingang an jedem FF.
Wenn ich die Truth Table richtig verstehe, dann bewirkt der in jedem Fall einen Reset, egal, was an J, K und CLOCK anliegt.
Dann könnte man doch J und K auf Masse legen und mit dem Taster CLOCK von FF1 sowie RESET von FF2 steuern. Dann bewirkt jeder Tastendruck ein Toggle des FF1 und einen Reset des FF2.
Ich hatte auch überlegt, den Q1-Ausgang von FF1 mit RESET von FF2 verbinden und umgekehrt. Aber sobald am FF1 Q1=high rauskommt, ist das andere FF durch permanent anliegendes RESET gesperrt und sein Q1-Ausgang kann nicht mehr high werden, um das FF1 zu resetten. Die Idee scheidet also aus.
Nochmal zum Zustand des FFs beim Anlegen der Betriebsspannung: Starten die ICs immer zuverlässig mit dem gleichen Zustand oder sollte man einen Kondensator zwischen RESET und Masse schalten? Welche Kapazität sollte der erfahrungsgemäß haben?
Gruß,
Nico.
Gruß,
Nico.
