defekte Spule ersetzen, reparieren? (Elektronik)
» Guten Abend zusammen,
» ich habe einen etwas älteren LCD TV (Thomson 37LB130S5).
» Seit einer Woche geht der Fernseher ständig aus.
» Den Fehler konnte ich schnell im Netzteil lokalisieren.
» 4 Eklos sind aufgegangen.
» Doch einer der Elkos muss so heiß geworden sein, dass der eine benachbarte
» Spule zerstört hat.
» Da die Spule total verkohlt ist, kann ich keine Wertigkeit ablesen.
» Was kann ich nun machen?
» Hier ein Bild der Spule:
» und hier noch ein Bild von der Platine:
» Würde mich über Hilfe freuen! Danke.
» PS:
» Mal eine ganz primitive Idee ...kann ich nicht einfach neuen Lackdraht
» (gleicher Durchmesser, gleiche Windundszahl) um den Kern wickeln und
» fertig?
Hallo
Überleg mal, der Elko kann nicht so eine grosse Hitze entwickelt haben, das der Lackdraht verbrannt ist.
Der Elko oder die Last ist die Ursache das die Spule verbrannt ist, die Spule dient dazu den Rippelstrom zu verkleinern, und dient auch in gewissen Grenzen als Strombegrenzung. Die Spule hatte durch den Defekt die ganze Energie Verbraten.
Warscheinlich ist auch die dahinter angeschlossene Elektronik Defekt (Kurzschluss)
Klar kannste die Spule mit neuem Lackdraht bewickeln, achte aber auf Keramischen Lackdraht, für Transformatoren.
Lackdraht ist nicht gleich Lackdraht, dort gibt es von Lötbar bis nicht Lötbar. Wenn du den Stinknormalen Lackdraht verwendest (bis max 100 Grad Celsius), Spule unbedingt im Betrieb die Temperatur nachmessen. Es ist nicht Ungewöhnlich das eine höhere Temperatur als 100 Grad Celsius erreicht werden kann.
