strom invertieren (Elektronik)
hey...
ich hab mal mit nem opAmp was versucht aber es funzte nicht richtig... habs dann nochmal versucht aber es geht nicht richtig, bin noch zu dumm dafür.... (opAmp L272) ![]()
irgendwie schaffe ich es nicht hinzubekommen das der opamp den signal invertiert....
damit sollte ein el.Motor geschaltet werden damit er vorwärts und rückwärts läuft
die linke schaltung ist die mit dem opamp...
also referenzspannung hab ich mit 2 * 10kohm erzeugt.
U = Uo*R1/(R1+R2) = 3V mit Uo ca 6V
durch den LDR wird das ganze gesteuert (poti zum einstellen auf der positiven seite)
das ganze läuft mit 6V und betrieben wird ein El.Motor..
der andere pol des motors wird ebenfalls mit einem opamp erzeugt... (gegengleich) darum OpAmp L272
nur soweit bin ich nicht gekommen da der erste opamp den strom ganrnicht invertiert.... ![]()
die pinns hab ich so geschaltet:
1 out
2 plus
3 nicht relevant da nur der erste opamp beschaltet wurde
4 minus
5
6
7 in1+ (referenz von R1 und R2 mit 3V)
8 in1- signal vom LDR
hab 7 und 8 vertauscht versucht aber leider kein erfolg
dann hab ich mir einen anderen weg überlegt mit nem transistor... die rechte schaltung..
2 transistoren damit die schwelle kleiner ist und das ganze im min / max Volt bereich läuft.... falls das überhaupt so klappt.. sollte aber!
damit währe mein vorhaben nur zum teil erfüllt...
(was währe das für ein transistor pnp oder npn?) ![]()
vielen dank in vorraus!
dani
das bild ist nicht so schön... uni -> linux -> kein paint
nur ein zeichenprogramm ohne linienfunktion!
