Frage zu Installationsrelais (Schaltungstechnik)
» » Für die Tongeber benutzt Du dann wieder einen Trafo oder hast Du
» Tongeber
» » für 230V?
» Ich dachte da an sowas wie Best-Nr SHT 5000 HORN bei Reichelt. Man kann
» aber aus der Beschreibung nicht herauslesen ob das Ding ein Brummer,
» Summer oder Huper ist
» Die Idee mit einem Trafo plus zusätzlichen Niederspannungstongeber hab ich
» verworfen weil die Leute meistens nur ganz kurz auf den Klingeltaster
» drücken, das Relais eine (kleine) Verzögerung bringt, ein Trafo auch nicht
» sofort sein Feld aufbaut und somit am Ende die Impulsdauer bei den externen
» Tongebern zu kurz würde (rein theoretisch).
» Ich dachte auch über eine kleine Nachlaufsteuerung nach in dem
» Zusammenhang aber konnte keine finden die man auf eine so kurze
» Nachlaufzeit einstellen kann.
Was für ein Brummer. Der ist wohl unünberhörbar.
Der baut seinen Druck aber auch nicht sofort auf.
Also schau mal nach dem was "xy" vorgeschlagen hat.
P.S.: Hoffentlich sitzt da nicht jemand zeitweise direkt in der Nähe von dem Horn, sonst brauchst Du ggf. noch eine weitere Zeitsteuerung.
otti
