Layout mit SMD-Teilen (Schaltungstechnik)
» Ok, alles klar. Dann werde ich das mal versuchen. Vielen Dank!
» » Bei Leiterbahnen unter ICs darauf achten, dass dies nur bei ICs ohne
» » extended Pad (großes Pad in Gehäusemitte) geht (v.a., wenn man selbst
» ätzt
» » -> fehlender Lötstopplack). Gibt sonst natürlich Kurzschlüsse.
» Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen:
» Kann man bei SMD-Teilen in der Regel davon ausgehen (bis auf beschriebene
» Ausnahmen), dass die Unterseite soweit isoliert ist, dass kein
» unerwünschter Kontakt bzw. Kurzschluss mit der darunterliegenden
» Leiterbahn entsteht?
Ja, das sollte zutreffen. Es muss ja auch auf alle Fälle gewährleistet sein, dass das Gehäuse eines SMD-Bauteils nicht alle Pins des Bauteils miteinander kurzschließt.
