Zylinderkondensator Füllstandsmessung (Elektronik)
bin gerade dabei einen Zylinderkondensator für eine kapazitive Füllstandsmessung zu bauen.
Als Elektrode benutze ich ein mit Urethan Lack isoliertes Alurohr mit einem Durchmesser von 12mm und ein Alustab mit einem Durchmesser von 3mm, welchen ich mit einem Schrumpfschlauch isoliert habe. Die Länge beträgt 20cm.
Über die Formel für den Zylinderkondensator habe ich folgende Kapazitäten berechnet:
-Luft als Dielektrikum: C=8pF
-Wasser als Dielektrikum: C=641pF (also das 80fache)
Praktisch aufgebaut und getestet komme ich aber auf komplett andere Werte:
-Luft als Dielektrikum: C=25pF
-Wasser als Dielektrikum: C=170pF
Gemessen habe ich die Werte mit einem HP 4284 LCR Meter.
Da ich mir diese Werte nicht erklären konnte habe ich zum Testen einen Plattenkondensator aufgebaut, welcher deutlich besser funktioniert.
Errechnete Werte:
-Luft als Dielektrikum: C=9,7pF
-Wasser als Dielektrikum: C=773pF (80fache Erhöhung)
Gemessene Werte:
-Luft als Dielektrikum: C=20pF
-Wasser als Dielektrikum: C=1nF (50fache Erhöhung)
Mir ist klar, dass mein Messaufbau nicht 100% korrekte Ergebnisse liefern kann. Beim Zylinderkondensator liege ich aber so weit von der Theorie weg, dass ich es mir nicht mehr erklären kann.
Jetzt meine Frage:Habe ich etwas übersehen oder falsch gemacht?
Als nächstes werde ich einen NE555 als astabile Kippstufe aufbauen um den Kondensator nochmal zu überprüfen.
mfg Guy Montag
