U-magnet mit Joch und Spule (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 08.11.2010, 22:24 Uhr
» » Hallo,
» » ein Erklärungsversuch:
» » Beim Betrieb mit Wechselspannung besteht der Wirkwiderstand
» » nicht nur aus dem Drahtwiderstand sondern auch aus den
» » Wirbelstromverlusten im Eisen.
» » Diese können kleiner werden, wenn das Joch entfernt wird.
» » Grüße
» » Wi.
» Danke für die Erklärung!
» Hat dies auch Auswirkung auf die güte der Spule. Den die Güte meiner Spule
» nimmt bei vergrößern des Luftspaltes zuerst zu und dann wieder ab!
» Gruß Joooo
Du hast bisher wenig über die Spule und die verwendete
Frequenz gesagt, aber offensichtlich kannst du die Güte
messen. Deswegen kann ich nur allgemein Antworten:
Die Güte einer Spule ergibt sich aus Omega*Ls/Rs.
Dabei ist Omega die Kreisfrequenz, Ls die Serieninduktivität,
und Rs der Serienwiderstand des Ersatzschaltbilds.
Rs wiederum besteht aus:
Rcu = Drahtwiderstand
Rcore = Verlustwiderstand des Kerns (frequenzabhängig)
Rprox = Proximity-Verluste(frequenzabhängig)
Rskin = Verlustwiderstand durch Skineffekt (frequenzabhängig)
Der Vollständigkeit halber sei noch die Parallelkapazität
der Wicklung erwähnt.
Alle diese Elemente sind bei unterschiedlichen Frequenzen
mehr oder weniger wirksam und beeinflussen die Güte.
U-magnet mit Joch und Spule - Joooo, 08.11.2010, 14:36 (Elektronik)
U-magnet mit Joch und Spule - Altgeselle(R), 08.11.2010, 14:52
U-magnet mit Joch und Spule - joooo, 08.11.2010, 21:28
U-magnet mit Joch und Spule - Altgeselle(R), 08.11.2010, 22:24
