230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 08.11.2010, 15:36 Uhr
Hallo El-Haber,
» nachdem Thomas Schaerer schon einiges über das Prinzip geschrieben hat,
» möchte ich auch noch ein wenig Senf aus der Praxis dazu geben.
» Dein Ansatz mit den hohen Frequenzen hat lange die Elektronik angetrieben,
» effiziente Regler zu konstruieren.
» Erst ca. mitte der 1970er-Jahre waren die Verstärkerund übrigen Bauteile
» so weit entwickelt, daß hohe Leistungen mit diesem Prinzip verarbeitet
» werden konnten.
» Stell dir also eine Spule (Primärwicklung eines Trafo) vor, die an eine
» Gleichspannung angeschlossen wird. Der Strom in der Spule wird so lange
» ansteigen, bis die "natürliche Regelung" durch den Innenwiderstand der
» Spule einsetzt.
» Bei Schaltreglern wird der Stromanstieg genau beobachtet und bei
» überschreiten eines vorher festgelegten Wertes die Stromversorgung
» abgebrochen. Die Trafospule fängt dabei über eine Freilaufdiode an, den
» vorher aufgebauten Strom wieder abzubauen.
» Über eine externe Oszillator-Schaltung wird nun in regelmäßigen abständen
» der Stromfluß eingeschalten und dann über den Strom kontrolliert
» abgebrochen.
» Dabei entsteht die von Dir geforderte hohe Frequenz des Wechselstromes zur
» Transformation.
Ich habe Deinen Text, den ich sehr gut finde, extra gequotet, damit ihn e-Mike noch einmal in Ruhe liest.
Das Problem ist, dass in e-Mikes Gedanken noch immer die Vorstellung herumgeistert, dass es eine Möglichkeit geben müsste, direkt die 50-Hz-Frequenz hoch zu transformieren. Dass das so im Sinne von PLL nicht geht, wollte ich ihm verständlich machen und dass kein Weg daran vorbeiführt, dass man aus den 230 VAC eine entsprechend leistungsfähige DC-Spannung machen muss, mit der es erst möglich ist eine NEUE AC-Spannung mit einer NEUEN Frequenz zu erzeugen. Natürlich mit der Leistung die man benötigt. Und das mit wenig Worten als Fazit zusammengefasst: Es führt kein Weg am Prinzip des Schaltreglers vorbei.
Und damit ist jetzt eigentlich alles gesagt. Eigentlich heisst, dass ich natürlich trotzdem weiter auf e-Mikes Fragen eingehen werde.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 07.11.2010, 23:33 (Schaltungstechnik)
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 07.11.2010, 23:41
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 00:32
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 08:59
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 08.11.2010, 00:33
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 00:56
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:02
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:07
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:01
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:05
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:23
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:34
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 03:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 09:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:15
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 02:26
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - x y, 08.11.2010, 03:51
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 12:03
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 11:58
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 14:57
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 17:49
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 17:55
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 18:53
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:30
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 19:40
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:44
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 20:14
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 09:24
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:46
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 12:15
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 12:31
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 15:32
