230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln (Schaltungstechnik)
Hallo eMike,
nachdem Thomas Schaerer schon einiges über das Prinzip geschrieben hat, möchte ich auch noch ein wenig Senf aus der Praxis dazu geben.
Dein Ansatz mit den hohen Frequenzen hat lange die Elektronik angetrieben, effiziente Regler zu konstruieren.
Erst ca. mitte der 1970er-Jahre waren die Verstärkerund übrigen Bauteile so weit entwickelt, daß hohe Leistungen mit diesem Prinzip verarbeitet werden konnten.
Stell dir also eine Spule (Primärwicklung eines Trafo) vor, die an eine Gleichspannung angeschlossen wird. Der Strom in der Spule wird so lange ansteigen, bis die "natürliche Regelung" durch den Innenwiderstand der Spule einsetzt.
Bei Schaltreglern wird der Stromanstieg genau beobachtet und bei überschreiten eines vorher festgelegten Wertes die Stromversorgung abgebrochen. Die Trafospule fängt dabei über eine Freilaufdiode an, den vorher aufgebauten Strom wieder abzubauen.
Über eine externe Oszillator-Schaltung wird nun in regelmäßigen abständen der Stromfluß eingeschalten und dann über den Strom kontrolliert abgebrochen.
Dabei entsteht die von Dir geforderte hohe Frequenz des Wechselstromes zur Transformation.
Cu
st os
