Nachsatz: zweite Möglichkeit .. (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.11.2010, 02:26 Uhr
.. zumindest technisch. Ob ökonomisch und sinnvoll ist nen anderer Schuh.
Richte die 230V gleich (gibt mit Siebung ca 330V DC) und baue eine Schaltung, die diese 330V in 1..100kHz zerhackt. Bis hierhin entspricht es noch einem "normalen" Schaltnetzteil.
Beim Schaltnetzteil kommt nun ein kleiner HF-trafo, Gleichrichtung und Siebung.
Bei dir dann ein kleiner Kondensator, und ebenfalls Gleichrichtung und Siebung.
während der Trafo eine Potentialtrennung macht, ist bei dir der Ausgang immer noch galvanisch mit dem 230V Netz verbunden. Die 3 .. 6 .. 12V anpacken und voll eine (lebensgefährlich?) gewischt bekommen.
Daher die Üblichen Warnungen bei Kondensatornetzteilen.
hws
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 07.11.2010, 23:33 (Schaltungstechnik)
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 07.11.2010, 23:41
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 00:32
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 08:59
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 08.11.2010, 00:33
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 00:56
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:02
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:07
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:01
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:05
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 01:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 01:23
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:12
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 02:34
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 02:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - hws(R), 08.11.2010, 03:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - olit(R), 08.11.2010, 09:47
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:15
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 02:26
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - x y, 08.11.2010, 03:51
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 12:03
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - eMike(R), 08.11.2010, 11:58
Nachsatz: zweite Möglichkeit .. - hws(R), 08.11.2010, 14:57
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 17:49
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 17:55
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 18:53
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:30
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 19:40
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - x y, 09.11.2010, 19:44
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - Zwinkerle(R), 09.11.2010, 20:14
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 09:24
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 09:46
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 12:15
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - el-haber, 08.11.2010, 12:31
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:36
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - schaerer(R), 08.11.2010, 15:18
230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln - eMike(R), 08.11.2010, 15:32
