230VAC 50Hz zu 230VAC 1000HZ wandeln (Schaltungstechnik)
» Eine Antwort wie: der Frequenzwandler wer bei weitem mehr
» Überdimmensioniert, als ein großer Kondensator, WEIL ....
.. weil technischer Aufwand, Kosten und Platz höher sind als ein dickerer Kondensator.
Du solltest dir auch nicht die Lebensgeschichte des Herrn Leonard ansehen, sondern seine Erfindung des Leonard-Satzes. Das IST ein Frequenzwandler. (das sollte vermutlich kein Lustig-machen gewesen sein)
Sowas gibts auch inzwischen elektronisch mit Halbleitern und ohne drehende Teile und mechanisch kleiner, nennt sich Umrichter.
Aber alles viel zu aufwändig nur um beim Netzteil einen kleineren Kondensator benutzen zu können.
Ich vermute, du meinst ein kleines Kondensatornetzteil ohne Trafo? Das macht man (sinnvollerweise) sowieso nur bei kleinen Strömen - eben wegen der notwendigen Größe des Kondensators. Höhere Ströme macht man mit einem üblichen Netzteil mit Trafo. Vom kleinen Steckernetzteil bis zum hutschachtelgroßen Leistungs / Labornetzteil.
Darüber hinaus nimmt man Schaltnetzteile. Hier wird tatsächlich intern erst die 230V gleichgerichtet, hochfrequent zerhackt, über einen deshalb wesentlich kleineren Trafo runtertransformiert und wieder gleichgerichtet und mit wesentlich kleinenren Kondensatoren geglättet. Z.B. in PC Netzteilen. Und Spannungsstabilisierung ist dann auch gleich mit bei.
Es gibt inzwischen auch Steckernetzteile als Schaltnetzteile ausgeführt. Sind in der Leistungsklasse nicht VIEL kleiner als ein vergleichbares Steckernetzteil mit Trafo, aber leichter, besserer Wirkungsgrad und weniger Gewicht - und üblicherweise höherer Preis.
» .. ich bin Anfänger und will die Funktionsweise verstehen
Ja, ein Trafo wird kleiner (und damit leichter und billiger) wenn man die Frequenz erhöht.
Ebenso wird ein Kondensator (bei gleichem Strom) kleiner.
Nur die Frequenz des Lichtnetzes lässt sich nicht ohne ziemlich Aufwand ändern.
Daher ist deine Frequenzerhöhung (für deine offensichtlich angestrebten Zwecke) nicht sinnvoll.
» sagt bescheid und ich halte mich fern.
Nöö, kein Problem. Ich hoffe, die Antwort hat dir geholfen.
Allerdings ist die Gesamtidee sowas von seltsam, dass man sich das Schmunzeln nicht verkneifen kann.
Du willst einen Kondensator von Zigaretten- auf Streichholzschachtel verkleinern, indem du die Netzfrequenz erhöhst und dazu eine Vorrichtung brauchst, die Kleiderschrank groß ist.
Wenn du mit der Elektronik anfangen willst, kauf dir für 9€95 den Conrad Adventskalender. (gibts den dieses Jahr wieder?) Nette Versuche drin.
Nach deinem Beitrag bist du vermutlich schon etwas weiter, da du den Zusammenhang von Kondensatorgröße und Frequenz erfasst hast.
Bastelseiten wie von B.Kainka wären evtl. angesagt sowie die hiesigen Minikurse.
Ich hoffe, du bist nicht zu sehr verschreckt.
hws
