Schaltplan CCFL-Inverter (Elektronik)
» Die Schaltung von mir hatte nur einen Transistor und der Trafo hatte nur
» eine Primär- und eine Sekundärwicklung. Hast Du in Deinem Buch vielleicht
» noch eine Schaltung? Ich komme mit meinen Versuchen gerade mal auf 1,2KV -
» und das im Leerlauf.
Frage:
Wenn man da jetzt eine Spannungsvervielfacherkaskade (Villardkaskade) hinter hängen würde mit nur wenigen pF, dann könnte die Zündspannung doch leicht erreicht werden.
Wenn die Lampe dann zündet, wird der Ausgagskondensator kurz geschlossen (Gasentladung) und am Ausgang ist in etwa die Eingangsspannung. So hab ich es auf jeden Fall mal an meiner großen Kaskade nachgemessen.
Könnte es theoretisch damit funktionieren? Nur so eine Idee.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
