Der Mensch ist ein Auslaufmodell! (Elektronik)
» die sogenannten "linksradikalen Ideen" (der Begriff ist gekünstelt) waren
» genau das was vor etwas mehr als zweihundert Jahren zuerst Frankreich und
» dann im Prinzip dem Rest von Europa die sogenannte demokratische Freiheit
» gebracht hat, wenn auch mit Verzögerung.
Das ist richtig und nur weil das weit zurueckliegende Geschichte ist, wird das heute so gar nicht mehr betrachtet.
Aber Du kannst Gift drauf nehmen, dass es noch heute Extremisten gibt unter der Bougoisie, die das Rad am liebsten in die Zeit vor der franzoesischen Revolution zurueckdrehen wollen.
Das Dumme war damals bloss, dass Napoleon gegen Europa Krieg fuehrte, was kaum noch etwas mit der Revolution zu tun hatte. Danach musste vom Wiener-Kongress unter der Regie des Fuersten Metternich Europa neu organisiert werden und damit hatte diese Bougoisie auch schon weitgehend das Sagen zurueck errungen. Was blieb, waren sozialistische Spuren die spaeter in Revolutionen neu entflammten.
» Die Frage ist immer nur die: geht die Gewalt vom Volke aus oder anders
» rum, das anders rum hat bisher in zwei Weltkriegen geendet, wobei es mit
» drittem auch nicht immer so weit weg war. Mit was wird es diesmal enden,
» mit dem ökologisch sozialen Chaos?
Das sowieso, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei den sozialen Ungerechtigkeiten, wo je laenger desto immer weniger ueber die Mehrheit eines Volksvermoegen verfuegen. Diese Ungerechtigkeit fuehrt immer irgendwann zu Revolutionen und Buergerkriegen.
Was heute anders ist als vor der Oktoberrevolution, die heutige Gesellschaft kennt den Wohlstand und weil niemand diesen aufgeben will, denkt heute ganz besonders jeder nur an sich. Jedem dem es heute wegen Arbeitslosigkeit oder Ausbeutung schlecht geht, hofft, dass das Blatt sich fuer ihn wenden wird. Und so denkt er nur an sich. Solidaritaet gibt es nicht. Noch nicht. Heute muss der Leidensdrcuk sehr viel groesser sein als damals bis die Gewalt von unten solidarisch ausbricht und das wird dann leider ganz besonders schlimm ausarten, weil die Energie die sich bis dahin gestaut hat extrem hoch sein wird!
Die fuehrenden Leute in Politik und Wirtschaft wissen das natuerlich ganz genau und versuchen den Prozess so zu steuern, dass er gerade noch nicht in solche Gewaltscluster entartet, dies aber nur gerade deswegen, dass es ihrem eigenen Wohlstand nicht an den Kragen geht. Man muss dabei immer beruecksichtigen, dass so etwas ein chaotisches System ist und dieses kann den Steuermaennern leicht das Ruder aus ihren Haenden reissen, - das Ganze also etwas systemisch betrachtet.
Der Mensch ist im Prinzip eine Heuschrecke, immer gierig nach Fressen und selbst zu profitieren, von der Bougoisie bis zum Prolet und nicht nur darum ist der Mensch wirklich letztendlich ein Auslaufmodell!
(Ich entschuldige mich bei der Heuschrecke, dass ich sie mit dem Menschen verglichen habe!)
