Patchkabel auf Datendose auflegen (Netzwerktechnik)
verfasst von Hotte Köhler, 23.09.2010, 09:27 Uhr
Das ist Quatsch
Patchkabel bis 10 m :-D
Mach es so wie Anfangs schon erwähnt ,verzinn die Enden ordentlich und leg sie auf ,dann geht das prima.
» » Moin,
» » helft doch mal bitte einen Theroretiker aus der Klemme ^^
» » und zwar die Frage: Kann man ein PATCH-Kabel problemlos auf eine
» Datendose
» » Auflegen. Möchte keine Verlegeleitung verwenden da sie mir zu
» unflexibel
» » ist.
» » Der Leitungshersteller sagt für die Datendose muss man die
» verlegeleitung
» » benutzen
» » Wer hat erfahrungen mit Patchkabel gemacht ?
» » Ist die Kontaktsicherheit in der LSA-Klemme bei Patchkabel vorhanden
» oder
» » sollte man doch besser auf Verlegeleitung zurückgreifen ?
» » Denke die Praktiker unter euch können mir helfen
» » Thx
» Prinzipiell geht das.
» Wichtig dabei ist die Zugentlastung, damit die Drähte im LSA nicht
» wackeln.
» Am besten nimmst ein doppel geschirmtes Kabel, Folie und Geflecht, ist
» stabiler, mantelst es so 5 bis 6 cm ab.
» Dann legst das Geflecht und die Folie sauber auf den Kabelmantel zurück,
» hast gleich die Abschirmung, klemmst das Kabel in die vorgesehene
» Zugentlastung, zb links dann von links kommend, NICHT quer über die
» Dosenmitte.
» Nur nicht zuviel niederquetschen, nur so dass es gut hält - elektrisch
» hast sonst ein erhöhtes Nebensprechen (der NEXT Wert wird geringer soll
» aber höher sein) bzw. etwas höhere Impedanz (> 115 Ohm statt 100 bis 105 <
» 110).
» Die überstehenden Reste der Folie, Geflecht kannst abzwicken oder sauber
» an dem Dosengehäuse anwickeln.
» Im Unterputz, bzw. im Aufputzrahmen verschwindet das dann sowieso. Spart
» Zeit, wennst nur anwickelst. passt scho...
» --> Achtung dabei:
» Die Folie ist auf einer Seite isoliert, dann musst so umknicken, dass das
» Metall aussen ist, zwecks Schirmverbindung mit dem Dosengehäuse.
» Gleichzeitig umhüllst sauber das Geflecht dabei, damit dessen Spitzen
» nicht zu die Kontakte ragen.
» So und dann legst Paar für Paar auf die LSA Kontakte, und drückst mit dem
» Anlegewerkzeug gerade runter bis die Spitzen abgetrennt werden. Nicht
» zuviel wackeln dabei, damit die Ader sauber im LSA eingeklemmt bleibt und
» sich nicht losrüttelt.
» Die Farben auf den Pins:
» 1 - 2 ws/or - or (Paar 3)
» 3 - 6 ws/gn - gn (Paar 2)
» 4 - 5 bl - ws/b (Paar 1)
» 7 - 8 ws/bn - bn (Paar 4)
» Nicht zu lange das A-Paar in der Dose machen aber auch nicht zu kurz, mit
» einem schönen Bogenverlauf; nicht knicken, wenn möglich. Nicht kreuz-quer
» über die Paare; der Reihe nach einzeln paarweise einpressen.
» Das Aufdrillen des Drahtpaares machst nur unmittelbar vor dem Kontakt,
» soll max 13mm offen sein. - besser zudrillen mit normaler Schlaglänge (das
» ist die normale Verdrillungslänge entlang des Adernpaares, so nach
» Primzahlen von 3mm aufwärts usw.) als aufdrillen!
» Oft ist es so, dass eine halbe Umdrehung ausreicht.
» Dann sollte es funktionieren.
» Allerdings ist es nicht üblich ein Flex-Kabel als verlegte Leitung zu
» nehmen, ist nicht so robust.
» Elektrisch würde ich nicht länger als 10m gehen.
» Es geht sicher auch mehr, nur wird die Dämpfung höher.
» Bei einem Volldraht kannst bist 100m gehen, sogar darüber mit passenden
» Switches.
» Viel Spass beim Netzen
» Gruss
» Gerald
Patchkabel auf Datendose auflegen - teufel, 02.01.2008, 17:39 (Netzwerktechnik)
Patchkabel auf Datendose auflegen - Carsten Wallner(R), 02.01.2008, 18:34
Patchkabel auf Datendose auflegen - x y, 02.01.2008, 18:52
Patchkabel auf Datendose auflegen - %auf tiernahrung, 03.03.2009, 11:53
Patchkabel auf Datendose auflegen - geralds(R), 03.03.2009, 12:42
Patchkabel auf Datendose auflegen - Hotte Köhler, 23.09.2010, 09:27
Patchkabel auf Datendose auflegen - el-haber, 23.09.2010, 12:53
Patchkabel auf Datendose auflegen - x y, 23.09.2010, 13:10
alter thread......... - geralds(R), 23.09.2010, 13:17
alter thread......... - el-haber, 23.09.2010, 14:01
