Unbedingt die maximale Rise- und Falltime beachten! (Schaltungstechnik)
» Beachte mal im Datenblatt die maximale Rise- und Falltime für den
» Clockeingang. Da erkennt man leicht, dass so eine RC-Beschaltung, zwecks
» Entprellung, kritisch ist.
» Stabiler arbeitet das Toggle-Flipflop, wenn Du zwischen Taste und
» Clock-Eingang einen echten Entpreller einsetzt, wie z.B. hier gezeigt:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210223.htm
» Nachteilig ist die Umschaltfunktion des Tasters. Es geht auch mir einem
» Tasten-Arbeitskontakt, aber dann sollte zwischen passiver
» Entprellschaltung und Clockeingang ein Schmitt-Trigger-Inverter/Gatter
» eingesetzt werden, so dass die Bedinungen der maximalen Flankensteilheiten
» sicher erfüllt werden. Hier ein praktikables Beispiel:
» http://www.loetstelle.net/praxis/entprellen/entprellen.php
Bei vielen CMOS-Bausteinen sind allerdings schon
Schmitt-Trigger-Eingänge eingebaut. Beim 4027
trifft das z.B. auf den Clock-Eingang zu.
Harald
