Schaltung, weil ich gute Laune habe ... (Elektronik)
» würde es so lösen die frage ist nur wie ich die leds schalte und die opapp
» anschließe.
Schaltung:
R_Test ist dein 39 Ohm Widerstand. Sinnvollerweise wählt man R10 in ähnlicher Größenordnung, damit ca U/2 anliegt.
Mit R2, R3, R4 erzeugen wir die Referenzspannungen, wo geschaltet wird.
Die untere Spannung U(R2, R3) muss so groß sein, wie der Spannungsteiler aus R10 - R_Test, wenn der an der unteren Toleranz liegt. (34,6-3 R)
Die obere Spannung U(R3, R4), wenn der Spannungsteiler obere Toleranz hat (34,6+3 R)
Nun der Trick mit den LED's an den Ausgängen. Siehe Bild 2 das Diagramm.
Der obere Komparator (Out 1, rot) schaltet auf Masse, wenn der Widerstand zu hoch ist und die dortige LED leuchtet.
Der unteree Komparator (Out 2, blau) schaltet auf Masse, wenn der Widerstand zu niedrig ist und die dortige LED leuchtet.
Im Bereich dazwischen schaltet keiner der Komparatoren auf Masse. Der Strom kann über D3 und D1 fließen. In den anderen beiden Fällen klaut D1 oder D2 den Strom, da deren Flußspannung kleiner ist als D3.
D1 ist zur Sicherheit. Die grüne D3 hat zwar in der Regel eine höhere Flußspannung, aber damit die nicht evtl etwas glimmt, erhöhen wir die Spannung um 0,7V mit D1.
Und nu darfst du R2, 3, 4, 10 selbst ausrechnen.
Und nen echten Komparator z.B. den LM311 nehmen.
Und wenn's geht "Widerstand" nicht mehr mit "ie" schreiben
