bau einer messeinrichtung zur widerstandsbestimmung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 13.09.2010, 12:12 Uhr
» hast du da einen schaltplan für mich?
Wenn Matze seinen Batteriespannungswächter fertig hat (falls ! :-( ) kannst du den nehmen. Siehe "Komparator mit LM324 bzw. OPA4277"
Fertig dimensioniert hab ich so eine Schaltung nicht (und wollte ich auch eigentlich nicht machen)
Wenn man nach Fensterkomparator sucht, kommt da nix brauchbares?
2 mögliche Ansätze: Eine Brücke nehmen, per Differenzverstärker die Brückenspannung messen und diese Spannung per Fensterkomparator auf "zu klein - ok - zu gross" untersuchen.
Wenn's mit der Genauigkeit hinreicht: den zu testenden Widerstand per Vorwiderstand an einer Konstantspannung oder per Konstantstromquelle anschließen. Spannung über dem zu testenden Widerstand messen und auswerten (siehe oben .. Fensterkomparator)
OK, du brauchst "kleiner - ok - größer". Dann eben keinen Fensterkomparator (der mach nur "ok - nicht ok" )
Zwei normale Komparatoren und 3 LED's an die Ausgänge.
hws
bau einer messeinrichtung zur wiederstandsbestimmung - guckfisch(R), 10.09.2010, 12:10 (Elektronik)
bau einer messeinrichtung zur wiederstandsbestimmung - hws(R), 10.09.2010, 21:53
bau einer messeinrichtung zur wiederstandsbestimmung - Harald Wilhelms(R), 11.09.2010, 10:29
bau einer messeinrichtung zur wiederstandsbestimmung - hws(R), 11.09.2010, 12:10
bau einer messeinrichtung zur wiederstandsbestimmung - guckfisch(R), 13.09.2010, 08:41
bau einer messeinrichtung zur widerstandsbestimmung - hws(R), 13.09.2010, 12:12
