Beispielschaltung 1V-LED (Elektronik)
» » Hi,
» » probiere es mal mit dieser Schaltung:
» » Statt der Batterie kannst deine Steuerleitung nehmen,
» » ... wenn sie größer 1V und so 15 bis 30mA liefern kann.
» » einfach ausprobieren ....
» entschuldige ich glaube ich verstehe nicht ganz was du machen willst ? :/
» mein problem ist nicht eine LED mit 1V zum leuchten zu bringen (die
» leuchtet ja schon mit 0,6V).
» was macht denn deine Schaltung?
» ich will eigentlich nur aus einem sehr kurzen Signal (mit 1V!) ein etwas
» längeres machen. Außerdem habe ich am Eingang ein nicht genau definiertes
» Signal im Ruhezustand
Ah! so!!! sorry ....
Hatte ich den ersten, zweiten Satz in deiner Anfrage total anders verstanden??!!!?
Ok, du willst lediglich ein 490ms Pausen 2,2ms Puls-Signal verlängern.
Der nutzbare Trigger-Pegel wäre 1V.
Jetzt hab' ichs kapiert .. die Springerei mit der LED hat mich ins Schleudern gebracht.
Das geht schon zu verlängern, auf jeweils 2te, wennst willst 3te, Periode.
Mit Monoflops innereinander geschachtelt, so das die "Fenster"zeiten nicht überspringen.
PS: eine LED beginnt erst so mit 1V (die optimierten Typen) zu leuchten.
0,6V ist die Durchlass_U für eine normale Si-Diode.
Die LED ist eine komplexere und braucht mehr Vorwärtsspannung.
Na da habe ich schon was dazu. Impulse zu strecken.
PS:
Die obige Schaltung ist eine einfache Schaltung, die eine
LED mit höherer Vorwärtspannung (Flußspannung) bereits
mit ca 1V zum Leuchten bringt.
Das wird mit dem vorgestellten Oszillator erreicht.
Der die Vorwärtspannung und für die LED etwas erhöht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
