Beispielschaltung 1V-LED (Elektronik)
» » Dann bau doch einfach mal diese Schaltung
» naja... im besten Fall passiert nichts, solange ich nicht sende, und wenn
» ich sende leuchtet die LED alle 0,5s für 2ms, was ich glaube nicht sehen
» werde. oder irre ich?
Hi,
probiere es mal mit dieser Schaltung:
Statt der Batterie kannst deine Steuerleitung nehmen,
... wenn sie größer 1V und so 15 bis 30mA liefern kann.
einfach ausprobieren ....
Bei 1V gibts noch für die LED ca 2mA Strom.
Bei 1.2V darf sie bereits mit fast 15mA blinseln.
Die Schaltung ist mit einer 1.5V igen LED simuliert worden.
Die Induktion ist zw. 10µH und 50 ... 60µH (Normziffern halt) nicht kritisch.
Die Frequenz ist mit 10µ und 33 Ohm bei ca 1MHz.
Und der I_LED bei ca 23mA.
Dem entsprechend kannst es für die anderen Werte umrechnen.
Ich schlage 47µH vor.
Der R1 geht gut zw. 33 und 47 Ohm.
Wird die VCC weiter erhöht steigt auch der LED_I stark an.
Bei 1.5V und den gezeigten Werten kommst schon auf ca 35mA.
!!Achtung dabei nur, das die zuläßige LED_U nicht überschritten wird.
Sonst will sie nicht mehr.
Viel Spass beim Probieren.
Funktion:
Es ist ein Ozillator, der für die LED die U und I soweit erhöht,
dass sie bereits bei 1V VCC zum Leuchten kommt.
Der C parallel zur Induktion erhöht den Q, damit die
Stabilität des Oszillators.
Auf diese Weise leuchtet die LED etwas heller.
Der Stützkondi ist wichtig, stabilisiert die VCC.
Größer als 100n geht auch, bringt nicht viel.
Die Teile sind Standard-Spielsachen.
Mit SMD wirds damit sehr hübsch klein.
Transivergleich: BC547 (bedrahteter) --> BC847 (SMD).
Die Kondis sind keramische SMD 805er, detto der R.
Die Induktion ist halt in SMD entsprechend größer.
--> einfach auf die Leiterseite auf die Lötaugen einer Protoprint löten.
Die nicht benötigten Augen halt wegkratzen.
Mit Fädeldraht oder dünnen Kupferlackdraht
die Verbindungen machen, fertig.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
