Überhitzte Endstufe Zeus Z 6400 (Elektronik)
» ich habe eine Endstufe (oben genanntes Fabrikat) in meinem Auto verbaut.
» Jedoch wird diese bei Betrieb extrem warm, so dass man diese kaum anfassen
» kann. Beim Einbau bin ich jedoch am Radio an eine +12V Leitung o.ä.
» gekommen und es hat die Sicherung vom Auto gebruzelt... Weiß jmd. wie ich
» diese noch Reparieren kann oder ist so eine hohe Betriebstemperatur
» normal??
» Typ Endstufe:
» Gesamt-Musikleistung bei 4 Ohm: 680,0 Watt
» Kanal-Musikleistung bei 4 Ohm: 170 Watt
» Kanal-RMS-Leistung bei 4 Ohm: 85 Watt
» Kanal-Musikleistung bei 2 Ohm: 340 Watt
» Kanal-RMS-Leistung bei 2 Ohm: 170 Watt
» Frequenzgang: 10 - 30.000 Hz
» Geräuschspannungsabstand (größer als): 95 dB
» Klirrfaktor: 0,05 %
» Eingangsimpedanz: 47 kOhm
» Anschlüsse: Cinch, Schraubterminals
» Ausgänge: Cinch
» Auf eine schnelle Antwort würde ich mich freuen.
» MFG David Richter
Wow!!
Die tollen ollen Daten!!!!!!
Kurzer mit Radio .....
Tja, dann ist was hin, wast leider net reparieren kannst.
Das ist von außen mit diesen Werten. Aber innen .... hast spezielle
Teile drinnen, die nur in diese Art Verstärker
Verwendung findet.
Es sieht nämlich sehr nach Klasse-D Endstufe aus.
---> Daher hohe Betriebstempartur bekommst nur, wenn du
volle Leistung ziehst.
Die Temp. steigt mit der Leistung, nimmt auch wieder ab
(wird kühler) wenn du wenig Leistung ziehst.
Und dieser Typ Amp. benötigt spezielle Teile,
die du als Ersatzteil nicht bekommst.
Sorry, wegwerfen, oder reparieren lassen.
Selbst machen, wird nur teuerer und vor Allem schlimmer.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER!
Feigling!"
