Kondensator-Aufgabe (Studium) (Elektronik)
» Moin moin zusammen!
» Ich habe eine Kondensator-Aufgabe, die eigentlich nicht
» schwer zu lösen ist. Ich habe zwei Möglichkeiten
» gefunden, diese zu lösen. Aber von vorne:
» Es gibt einen Kondensator mit einer Kapazität von 10nF.
» Dieser wurde mit einer Stromquelle 10 ms lang mit
» konstant 1 mA geladen.
» a) Bestimmen Sie die Spannung!
» Mit Q = I * t und u = Q / C habe ich als Spannungswert
» 1.000V errechnet. Soweit nicht schwer.
» b) Die beidseitig metallisierte Kunststofffolie im
» Kondensator hat eine Fläche von 50 cm² und eine
» Dielektrizitätskonstante von 12. Wie groß ist die
» Feldstärke in der Kunststofffolie?
» Mit d [Plattenabstand] = e0 * er * A / C errechne ich den
» Abstand von 53,125 µm.
» Mit E = U / l errechne ich eine Feldstärke von
» 18.823.484,45 V/m ( 1.000V / 53,125µm ). Ist dieser Wert
» für eine Feldstärke nicht viel zu hoch? Was meint Ihr?
Der Rechenweg ist ok. Die Zahlenwerte habe ich nicht
nachgerechnet. Eventuell noch mal überprüfen ob alle Werte
in Grundeinheiten (m, V, s) eingesetzt wurden.
» c) Gespeicherte Energie: w = 0,5 * C * u² macht 5mWs. Ist
» auch nicht schwer.
» d) Und nun wieder ne Frage: Welcher Widerstand muss an
» den gelandenen Kondensator angeschlossen werden, damit
» dieser sich innerhalb von 10ms vollständig entleert?
» Formel 1: TAU = R * C ( TAU = 2 ms => 5 TAU entsprechen
» vollständige Entladung (in der Praxis))
» Ergebnis: 200.000 OHM
ok.
» Formel 2: Über die Leistung: W = 5mWs (sprich 5mW für 1
» Sekunde). Der Kondensator kann also auch eine Leistung
» von 500mW für 10ms liefern. Ab in die Formel R = U²/P:
Das geht so nicht. Wenn der Kondensator über einen Widerstand
entladen wird, ist die Leistungsabgabe über der Zeit nicht
konstant, weil die Spannung am Kondensator nach einer
e-Funktion abfällt.
Altgeselle
