Verpolungsschutz (Elektronik)
» » Da man die 9V-Blockbatterie verpolt nicht an die Kontakte stecken
» sondern
» » nur berühren kann, kann man auch parallel eine Leistungsdiode sperrend
» » schalten. Je nach Batterietyp ist eine 1N400x-Diode mit seinen 1 A eher
» zu
» » schwach. Aber ein 3A-Typ reicht auf jedenfall. Ich habe dies schon bei
» » manchen kleinen 9V-Schaltungen so geloest, - mit einer 1N400x. ![]()
» Da die 1N400x leichter erhältlich sind, wäre es
» hier auch angebracht, zwei bis drei parallel zu
» schalten, auch wenn sonst eher von der Parallel-
» schaltung abgeraten wird. Die Dioden sollten
» möglichst aus der gleichen Charge sein.
Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wobei, ich habe den Kurzschluss mit einer neuen Alkali-Mangan-Batterie mal getestet. Eine Minute lang die Batterie verpolt wie ein Depp an die Anschlüsse gehalten. Die Diode wurde zwar heiss (die Batterie auch), aber kaputt ging sie nicht.
Man könnte eigentlich eine Wette veranstalten: Was ist schneller kaputt bzw entladen, die 1N400x-Diode oder die 9V-Batterie. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
