Verpolungsschutz (Elektronik)
verfasst von el-haber, 08.09.2010, 15:32 Uhr
HI,
N-Kanal-MOS-FET geht so nicht - außer,
...... wenn der Verbraucher mit extrem kleinen Strömen auskommt ;=) #.
Besser einen passenden P-Kanal (Rds-on als neuer Innenwiderstand der Versorgung) MOS-FET raussuchen und R1 zu 10k und R2 zu 100Ohm oder nur den R2 am Gate nach Masse anschließen. R2 kann auch als Diode (1N4814 oder so) ausgeführt sein. Hauptsache die Gate-Spannung ist gegenüber Drain/Source negativ genug um den Kanal in Sättigung zu bringen.
Du kannst auch einen PNP-Transistor verwenden, der dann aber die Versorgungsspannung als Sperrspannung sowohl an Ube als auch UCE vertragen sollte. Diesen dann im Basiskreis (analog auch Gate-Versorgung) mit einer normalen Schutzdiode ausstatten.
Zusätzlich kannst du auch noch eine verpolungs-Anzeige einplanen, die vor der Schutzschaltung liegt und bei richtigem Anschluß eine grüne und bei falscher, eine antiparallel geschaltene rote LED leuchten läßt. Die beiden Farben schützen sich dann gegenseitig vor zu hoher negativer Spannung und über den Vorwiderstand wird der Strom begrenzt.
Cu
St.
Verpolungsschutz - mpe86at(R), 08.09.2010, 14:17 (Elektronik)
Verpolungsschutz - el-haber, 08.09.2010, 15:32
Verpolungsschutz - hws(R), 08.09.2010, 15:56
Verpolungsschutz - mpe86at(R), 08.09.2010, 16:08
Verpolungsschutz - otti(R), 08.09.2010, 16:44
Verpolungsschutz - mpe86at(R), 08.09.2010, 16:47
Verpolungsschutz - otti(R), 08.09.2010, 17:57
Verpolungsschutz - schaerer(R), 08.09.2010, 19:11
Verpolungsschutz - Harald Wilhelms(R), 09.09.2010, 09:29
Verpolungsschutz - schaerer(R), 09.09.2010, 09:43
Verpolungsschutz - Harald Wilhelms(R), 09.09.2010, 10:30
Verpolungsschutz - hws(R), 08.09.2010, 22:04
Verpolungsschutz - mpe86at(R), 09.09.2010, 08:42
Verpolungsschutz - mpe86at(R), 08.09.2010, 15:59
Verpolungsschutz - el-haber, 08.09.2010, 17:05
Verpolungsschutz - mpe86at(R), 08.09.2010, 17:08
Verpolungsschutz - triti(R), 09.09.2010, 12:18
