Spannungsverstärkung (Elektronik)
Da gibt es einige Möglichkeiten:
1) Trafo - siehe Kommentar von HWS....
2) Standard-OPV mit diskreten Bauelementen zum Leistungsverstärker ausbauen. Billig, aber braucht etwas Erfahrung.
3) Leistungs-OPVs einsetzen. Der LM4702 kann z. b. +/- 50V (reicht Dir nicht, du bräuchtest eher +/- 100V), ansonsten schau Dir die Apex-Series von Cirrus an (www.cirrus.com). Letztere dürften allerdings preislich im zweistelligen €-Bereich liegen.
4) Wenn Du zu den Leuten gehörst, die Ihre Wohnung mit einer 500W Surroundanlage heizen, dann nehm den Verstärker. Wenn der echte 500W an 5 Ohm bringt, sollte der Spannungshub reichen, 250W tun's vielleicht auch, weil Du ja keine Last ranhängst. Außerdem tolle Möglichkeiten zur Meßwertverfälschung mit der Klangregelung.
5) BOP von Kepco. Ist ein leistungs-OPV im Gehäuse, geht auch als bipolares Netzgerät. Kostet nur. Bei industriemäßiger Rechnung für Laborzwecke wahrscheinlich aber die preiswerteste Lösung.
6) geht auch etwas billiger: TOE 7606 (?) von Toellner - ein Verstärker, der als Booster für Funktionsgeneratoren gedacht ist.
edit: tja, die +/- 12V als Versorgung...also die Lösungen 2) und 3) - da kommst Du nur mit Spannungswandlern hin. Das ist alles viel Aufwand. Sprich mal mit dem Trafowickler Deines Vertrauens, vielleicht kann der was bauen, was Deinen Anforderungen entspricht. Als Vorversuch ginge evtl. die Nr. 516104 - 62 von Conrad, das ist ein 100V-NF Übertrager. Von den Übersetzungsverhältnissen könnte das gehen. Da gibt es aber keine Angaben zur fu, und den mit dem AD633 zu treiben, könnte auch knapp werden (naja, fast unbelastet). da gibt's noch nen 1:10 von Conrad, aber der ist nicht für Deinen Spannungsbereich ausgelegt.
Viele Grüße
