Spannungsverstärkung (Elektronik)
» Um den Messbereich des darin verbauten A/D-Wandlers besser auszunutzen,
» sollte die Ausgangsspannung des AD 633 auf ca. 0 bis 50 Veff transformiert
» werden und dann erst auf das Messgerät geführt werden.
» Wie führe ich diese Wandlung sinnvollerweise durch?
gar nicht.
Mit +-12V Versorgung kriegst du das nicht hin.
Und wenn du nen einfachen Trafo nimmst, versaust du dir die Genauigkeit - kannst dann besser gleich bei 5V bleiben.
Warum soll denn ein spezielles und hochohmiges Meßgerät genommen werden? Zitat aus dem Datenblatt:
"The low impedance output voltage is a nominal 10 V full scale provided by a .."
Also niederohmiger Ausgang ..
Jedes 5Euro Baumarkt Multimeter geht. (OK wenn's kein Sinus ist, sollte man zu einem etwas besseren Modell mit True-RMS greifen. Aber in dem Fall brächte ein Trafo noch mehr Probleme.)
Da gabs doch schonmal so eine elende Rumeierei mit einer Strommessung und Multiplizierer. Geht's wieder darum?
Dann scheint ja zumindest die Meßwerterfassung in trockenen Tücherns zu sein.
hws
