Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V (Elektronik)
verfasst von gast, 07.09.2010, 01:07 Uhr
» » Hallo,
» » zu empfehlen ist eine Googlesuche, dazu gibt es sogar ein Forum:
» » http://www.forumslader.de/
» Ja, das kenne ich schon und habe es auch schon ausgiebig studiert ;-)
Ich nicht.
» Die haben aber auch keine Abschaltung drin.
» Wenn zu langsam gefahren wird
» dann sinkt die Spannung am Ausgang auch ab.
Und dann passiert WAS?
» Allerdings puffern die noch
» mit Akkus.
Wenn, dann kommt es doch auf's Gleiche raus, oder?
» Das fällt bei mir weg, deshalb möchte ich gern eine Abschaltung
» haben.
Und die verhindert/ bewirkt WAS?
» Einen Komparator zu verwenden, der einen Transistor
» oder Mosfet ansteuert
» scheint mir die greifbarste Lösung zu sein.
Und was spräche gegen eine einfache Diode?
» Aber da
» hängt es bei mir
» immernoch an der Referenzspannung, die muss nämlich von » Anfang an konstant
» sein.
» Habe schon daran gedacht, eine Z-Diode um die 2,5V zu verwenden und dann
» einen Spannungsteiler nach dem Festspannungsregler, der bei Erreichen der
» 5V auch 2,5V liefert.
Und die eigentliche Ladeüberwachung für den Akku hast schon fertig?
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - MrLeeh(R), 05.09.2010, 12:39 (Elektronik)
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - gast, 05.09.2010, 15:21
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - MrLeeh(R), 05.09.2010, 17:42
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - hws(R), 05.09.2010, 18:17
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - nagus(R), 05.09.2010, 18:29
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - MrLeeh(R), 06.09.2010, 13:08
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - hws(R), 06.09.2010, 14:39
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - MrLeeh(R), 06.09.2010, 23:05
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - Harald Wilhelms(R), 07.09.2010, 11:19
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V - gast, 07.09.2010, 01:07
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo - MrLeeh(R), 07.09.2010, 09:57
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo - Elko_Scotty(R), 07.09.2010, 11:11
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo - Harald Wilhelms(R), 07.09.2010, 11:24
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo - hws(R), 07.09.2010, 12:01
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo - MrLeeh(R), 07.09.2010, 12:17
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo - hws(R), 07.09.2010, 12:47
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo - MrLeeh(R), 07.09.2010, 18:55
