Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V (Elektronik)
» zu empfehlen ist eine Googlesuche, dazu gibt es sogar ein Forum:
» http://www.forumslader.de/
Ja, das kenne ich schon und habe es auch schon ausgiebig studiert ![]()
Die haben aber auch keine Abschaltung drin. Wenn zu langsam gefahren wird dann sinkt die Spannung am Ausgang auch ab. Allerdings puffern die noch mit Akkus. Das fällt bei mir weg, deshalb möchte ich gern eine Abschaltung haben.
Einen Komparator zu verwenden, der einen Transistor oder Mosfet ansteuert scheint mir die greifbarste Lösung zu sein. Aber da hängt es bei mir immernoch an der Referenzspannung, die muss nämlich von Anfang an konstant sein.
Habe schon daran gedacht, eine Z-Diode um die 2,5V zu verwenden und dann einen Spannungsteiler nach dem Festspannungsregler, der bei Erreichen der 5V auch 2,5V liefert.
