Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) (Elektronik)
verfasst von tom-tronic(R), 05.09.2010, 22:16 Uhr
(editiert von tom-tronic am 05.09.2010 um 22:27)
» Ich möchte gerne eine Schaltung entwickeln mit der ich die Stromkreise der
» Beleuchtung eines KFZ-Anhängers auf Defekte(ausgefallenes Leuchtmittel),
» kontinuierlich überprüfen kann.
» Ich möchte also feststellen können, ob z.B. das Bremslicht funktioniert.
» Dazu möchte ich den Strom messen und diesen auswerten. Die Höhe des
» Stromes der Bremsleuchten wäre z.B. bei 2x21W/12V =3,5A, würde eine Lampe
» ausfallen würde sich der Strom halbieren und bei Totalausfall auf Null
» zurück gehen.
» Die Lösung mit Einbau eines Messwiderstandes(Spannungsfall) von 0,1Ohm in
» Reihe finde ich nicht gut, da ich schon bei den Bremsleuchten eine
» Verlustleistung von 1,225 Watt habe. Das ganze summiert sich noch, da ich
» insgesamt 6 Stromkreise einzeln überwachen möchte.
» Hat jemand eine Idee wie ich Verlustfrei(-arm) eine Überwachung/ Messung
» des Stromes realisieren kann.
» Mit freundlichen Grüßen
» Timo S.
am einfachsten geht es mit Reedkontakten.
Einige Windungen der Zuleitung zu den Lampen um die Kontakte wickeln. Da die Leitungen zu dick dazu sind, schaltet man einfach ein Stück dünne Leitung in die Zuleitung . Natürlich dem Strom angemessen im Querschnitt (z.B. Kupferlackdraht 1mm). Der Spannungsabfall ist vernachlässigbar. Windungszahl ausprobieren oder ausrechnen (Amperewindungszahl,= Ampere x Windungen, der Wert bei dem der Kontakt anspricht).
Spricht der Kontakt z.B. bei 30 AW an, muss man zum "fühlen" von 3,5A ca. 8 Windungen Draht wickeln.
Auf mechanische Stabilität achten, wegen dem Glasröhrchen.
Gruß Thomas
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - Timo Stoltz, 05.09.2010, 21:12 (Elektronik)
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - tom-tronic(R), 05.09.2010, 22:16
Und aus isses ... - hws(R), 05.09.2010, 23:00
Und aus isses ... - tom-tronic(R), 05.09.2010, 23:24
Und aus isses ... - Harald Wilhelms(R), 06.09.2010, 09:51
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - el-haber, 06.09.2010, 09:48
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - Timo Stoltz, 06.09.2010, 17:37
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - el-haber, 07.09.2010, 10:48
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - ElektroNick, 07.09.2010, 09:35
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - Elko_Scotty(R), 07.09.2010, 10:56
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - Harald Wilhelms(R), 07.09.2010, 11:15
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - gast, 07.09.2010, 22:53
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - ElektroNick, 08.09.2010, 08:38
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - Harald Wilhelms(R), 08.09.2010, 10:14
Stromüberwachung KFZ (Lampenausfallmeldung) - Chrissie S., 28.02.2016, 21:01
