Der will nich... (Elektronik)
» Habe den Pietzo-Schallwandler mal ausprobiert. Man hört ein leises
» Knachken, wenn ich ihn direkt über einen Taster + Widerstand (parallel) an
» eine 9V batterie anschließe.
Würde mich auch sehr wundern, wenn es anders wäre. Gleichspannung "hört" man nicht. Und deshalb der Kondensator in den Schaltungen, der die nicht durchlässt.
Beim Einschalten gibt es einen kurzen Impuls (Wechselspannung" und den hört man als Knacken.
» Dann habe ich die oben gezeigte Schaltung nachgebaut.
Ich vermute: Fehler im Aufbau.
» Leider kein Signal am Ausgang
Den Piezo hast du aber hoffentlich über den Kondensator am Transistor angeschlossen und nicht direkt an die Batterie?
» Was meinst du mit "Gleichspannungsanteilen"?? Wenn der LDR eine
» Wecheslspannung hervorruft, dann hat das doch keine
» Gleichspannungsanteile!! Und wenn doch: Wo liegen die dann??
Das kommt auf die Beleuchtung an. Daher meine Empfehlung mit dem Multimeter im DC und im AC Bereich.
Je nach Umgebungshelligkeit stellen sich am Verbindungspunkt LDR-1k-22µF eine Gleichspannung zwischen fast 0Volt und fast 9Volt ein. Je heller desto höher.
Und auf dieser Gleichspannung überlagert ein Wechselspannungs-brummen. Nur letzteres wird übertragen / verstärkt in der Schaltung.
hws
