Differenzbildung zweier Spannungen? (Elektronik)
» Ich habe zwei Sinus Spannungen von 12 V AC und 4 V AC,
» die Differenz ergibt 8 V AC.
Nicht unbedingt. Nur wenn sowohl Phasenlage als auch Frequenz beider Spannungen gleich sind. Und wenn ich an deine letzte Anfrage denke bei der es sich um Tonsignale / Gitarre handelt, hab ich da meine Bedenken.
Je nach Phasenlage kann irgendwas zwischen 8V .. 16V rauskommen.
» Gibt es eine Schaltung oder
» Bauteil in der man die beiden Spannungen am Eingang anlegt
» und am Ausgang die Differenz von 8 V AC ausgibt.
Der erwähnte Differenzverstärker. Die beiden Eingangsspannungen müssen innerhalb der Versorgungsspannung des OP liegen, und zwar mit der positiven wie auch negativen Spitze. Ebenso die sich ergebende Ausgangsspannung.
» Die Spannung sollte nacher in ein Rechtecksignal umgewandelt werden
ähm wie das? Gleiche Frequenz geht ja noch. Und die Höhe des Rechtecks? Gleich der Spitzenspannung des Eingangs- oder Differenzsignales, dem RMS Wert oder dem Mittel- oder Gleichrichtwert?
Erzähl doch mal, was du vorhast.
Nach deiner Beschreibung könnte man das zwar machen (mit der regelbaren Spannungshöhe des Rechtecks), aber ich glaube nicht, dass es das ist, was du möchtest.
hws
