Differenzbildung zweier Spannungen? (Elektronik)
verfasst von olit(R), 01.09.2010, 15:44 Uhr
» ist es dann egal welche Spannung ich an den
» Eingängen anlege, er sollte für Wechselspannung ausgelegt sein.
Wenn du den Differenzverstärker mit +/- 15V betreibst und 8V-AC an den Eingang legst dann wirkt am Eingang eine Spannung von 8x Wurzel aus 3 = +/- 11,3V. Die Verstärkung müsste dann auf 1 oder kleiner 1 eingestellt werden. Ist die Eingangsspannung Größer, muss sie über einen Spannungsteiler angeschaltet werden.
Ein größeres Problem ist das, welches Thomas Küster angesprochen hat. Sind die zu vergleichenden Spannungen nicht Phasengleich, kommt nur Nonsens heraus.
Dann müssten die Wechselspannungen in eine Gleichspannung umgewandelt werden und durch ein Integrierglied der arithmetische Mittelwert gebildet werden. Das hat allerdings eine Zeitverzögerung von mindestens 70ms zur Folge.
Differenzbildung zweier Spannungen? - BAT, 01.09.2010, 11:12 (Elektronik)
Differenzbildung zweier Spannungen? - olit(R), 01.09.2010, 11:42
Differenzbildung zweier Spannungen? - BAT, 01.09.2010, 13:14
Differenzbildung zweier Spannungen? - olit(R), 01.09.2010, 15:44
Differenzbildung zweier Spannungen? - Thomas Kuster, 01.09.2010, 12:26
Differenzbildung zweier Spannungen? - hws(R), 01.09.2010, 15:53
Differenzbildung zweier Spannungen? - BAT, 02.09.2010, 08:59
Lichtbogenspannung - Harald Wilhelms(R), 02.09.2010, 09:50
Lichtbogenspannung - BAT, 02.09.2010, 12:53
Differenzbildung zweier Spannungen? - hws(R), 02.09.2010, 13:56
Differenzbildung zweier Spannungen? - BAT, 02.09.2010, 14:02
Differenzbildung zweier Spannungen? - hws(R), 02.09.2010, 16:45
Hohe Spannungen - Harald Wilhelms(R), 02.09.2010, 18:27
Hohe Spannungen - BAT, 03.09.2010, 12:02
Hohe Spannungen - Harald Wilhelms(R), 03.09.2010, 12:54
Hohe Spannungen - geralds(R), 03.09.2010, 14:52
Hohe Spannungen - hws(R), 03.09.2010, 16:20
Hohe Spannungen - geralds(R), 03.09.2010, 16:32
Hohe Spannungen - Elko_Scotty(R), 03.09.2010, 20:16
