3916 welchen Musikausgang (Elektronik)
Well, äääh nun.
Das Datenblatt sagt doch alles dazu.
Der erste Komparator schaltet erst bei relativ hoher Gleichspannung am Eingang die erste LED am Ausgang ein.
Das kann der mir in seinen Ausgangsdaten völlig unbekannte Ei-Pott Ausgang vermutlich nicht liefern, da nutzt auch kein vorgeschalteter niedrig bis garnicht verstärkender Aktiv-Gleichrichter.
Und VU, sprich die im Braunbuch (Studiotechnik) exakt definierte, präzise nachvollziehbare Anzeigecharakteristik eines Aussteuerungs-Anzeigers wird natürlich so einfach auch nicht erreichbar sein.
Was sich so auf dem Markt alles VU schimpft und an jeder wild zappelnden, zur Aussteuerung teilweise völlig ungeeigneten japsanesistischen Billigkiste in großen Lettern prangt, kann man eher als Zappelmaxe mit Mäusekino bezeichnen.
Also bau dir vor den Analog-LED-Wandler einen Vorverstärker davor, dann einen aktiven Zweiweggleichrichter, einen Integrator sinnvoller Charakteristik (schneller Anstieg, langsamer Abfall) und dann kannst du einigermaßen sinnvoll eine Aussteuerung anzeigen lassen, Norm-VU wird das aber sicher nicht so aus Zufall und aus dem Handgelenk sein.
Oder besser kauf das lieber fertig als Bausatz, dann hat schon ein anderer die ganzen Fehldimmensionierungen auf sich genommen, und es funktioniert auch wenigstens.
Wem das alles egal ist, wer "nur" basteln will, wer gerne frickelt usw. der kann auch einfach einen Transistor in Emitterschaltung mit relativ hoher Verstärkung davorsetzen, dahinter nach der Auskopplung einen Spannungsverdoppler-Gleichrichter aus zwei Dioden setzen
und damit den Wandler ansteuern, das wackelt dann auch und wie gut das wird, bestimmt lediglich der Experimentierwille.
